qqqid
第11楼2015/11/20
一般的气相进样量,以不溢出衬管为原则,通常在2uL以内。采用大体积进样技术时,最多可达几百uL。
安平
第12楼2015/11/21
最好多给一点信息
xiao-jin
第13楼2015/11/21
不能单纯以峰高度来衡量进样量大小,再则是否是溶剂峰还是所分析目标峰,最后将图谱放上来,同时介绍下仪器操作情况。不要以一种现象来确定问题根源,分析需要综合较多表现来判断,需要细心和认真!
第14楼2015/11/22
信息越多越好。
yifan1117
第15楼2015/11/22
这样的峰高这么多的进样体积差不多吧。
zyl3367898
第16楼2015/11/22
进1uL就行,不过4uL的峰面积只有2000,有点小,如果降到1uL,会不会峰面积只有500了。
wyhkemeng
第17楼2015/11/23
不分流的话,进样量太大,分流的话,进样量只要调整分流比!
第18楼2015/11/23
可以把分流比设为20:1,进1uL。
