zyl3367898
第11楼2015/12/01
还有别的内标物吗?
支点
第12楼2015/12/02
没有,只是环氧七氯
DeeperBlue
第13楼2016/01/05
做农残的大多用外标法。
第14楼2016/01/05
用外标物的多,做兽药残留多用内标。
ghx5558
第15楼2016/01/08
按方法来,1380是内标法。内标物采用同位素是很好的。氘代毒死蜱不错,在中间出峰。其它的基本上是外标法。当然内标法定量更准确些,这样可以消除系统误差。
第16楼2016/01/08
用NY761做农残,也用氘代毒死蜱做内标物,行不行。氘代毒死蜱是不是比较贵。
第17楼2016/04/07
是的。但是内标物难找,成本太高。所以大部分人做农残还是外标法。
第18楼2016/04/08
是高点,但也不太高,几百元一支。环氧七氯也行。
西北风
第19楼2016/04/10
使用外标法比较多见,方便且成本低,但是定量准确度比内标法差些
第20楼2016/04/10
同位素内标当然好,但是,不是比较贵,是贵很多。检测也要考虑成本吧。
