新丁wood
第11楼2015/11/24
是的
andychan59
第12楼2015/11/25
通读标准把实验过程能影响检测结果的所有要素都罗列上去。
forth
第13楼2015/11/25
缺什么我倒没看出来,委托单位是不能出现的,这影响你们的公正性。
路云
第14楼2015/11/26
我想试验过程的表述应该理解为试验步骤的描述,即试验开始前第一步做什么,第二步做什么,……,直至开始试验。如果有循环步骤,也应表述。至于试验开始后的持续过程,因为有采集的数据和曲线记录,无需表述。如果试验过程中,需要人工干预、调整、控制,也应表述。
第15楼2015/11/26
感谢各位的指点,目前该问题已整改完毕,对原始记录进行了大规模的修改同时对作业指导书也进行了修订,同时改变一个记录涵盖所有内容的现状,对不同类型试验分别建立原始记录。
