txtb001
第18楼2015/11/26
最广泛使用的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸盐(LAS),因此常用它标定以下的分析方法。
LAS不是单一的化合物,可能包括具有不同链长和异构体的几个或全部有关的26个化合物。大环境水体中找到的LAS的成分反映了进入各环境中的各个LAS组份,该组分的量为进入环境的LAS减去被生物降解过程或物理化学过程中被破坏或除去的各LAS的量。
亚甲基蓝法很简单而且精密度好,给出一个亚甲基蓝物质的净量(MBAS)。此方法基于阳离子染料亚甲基蓝与阴离子表面活性剂(包括LAS,其他磺酸盐及硫酸酯类)以及其他天然的或人造的强两亲的阴离子的作用,形成蓝色盐或离子对。
此方法有被下列物质干扰:
如找到有LAS的直接测量法(或任何其他个别的MBAS化合物)则所有其他MBAS类物质都有干扰。由于两亲物质的阳离子与亚甲基蓝的阳离子竞争给出负干扰。有些被确认了的干扰可以预断是基于化学的性质。有机的硫酸盐、磺酸盐、羧酸盐、与亚甲基蓝络合的酚类以及无机的氰酸盐、氯化物、硝酸盐及硫氰酸盐等与亚甲基蓝形成离子对,都为正干扰物质。有机物,尤其是在反应中与亚甲基蓝竞争的胺类会造成LAS偏低的结果。在样品中存在的染料并可这被CHCl3萃取的有色物质,它们在所用波长处的吸收会有一定程度的干扰。
我们站用十二烷基苯磺酸钠,好像瓶子非常小巧,没有这么大。
