gentlehorse
第11楼2006/11/01
RTE是专GC/MS设置的积分方式,而Chemistation方式是GC,LC,GC/MS通用的积分方式.两者结果有数量级上的差别
diamond
第12楼2006/11/01
我也遇到一个很明显的峰用化学工作站积分积不出,用RTE就能得到面积。
怪侠一把刀
第13楼2006/11/01
对于筛选禁用物质的时候,用RTE有,而Chemistation没有检出的时候用哪个呢???????????大家可以谈自己的看法!!!!!!
第14楼2006/11/02
调整合适的积分参数,应该都能积出的
第15楼2006/11/02
调整合适的积分参数,应该都能积出的,或者很小的峰可以也可以使用手动积分
bocai
第16楼2006/11/02
对阿,积分参数可以设成负的
娃娃花
第17楼2006/11/24
都检测到PPB级别了,请问楼主这个时候通常应怎么定性?是不是很容易误判?用sim可以定性吗?我觉得关键是先定性,然后定量,自动积分不行还可以手动积分的。
sophaloki
第18楼2011/04/18
学习了,最近正纠结于这两种积分方式呢!
