江湖一散人
第21楼2015/11/21
一般一根柱子用一年后再买一根新的做准备
symmacros
第22楼2015/11/21
精密老板的想法是对的。有些老板就弄不清这个道理,没长远观念。
第23楼2015/11/21
有道理,使用一段时间后在备,也是个不错的方法。
robin_clhx
第24楼2015/11/24
通常备用一根,最好是两根以前试过有一个样品打进去,把整个系统都污染掉了,色谱柱老化也不起作用,质谱的离子源透镜组也清洗过了后来换一根新的色谱柱就好了,估计对质谱影响不大
第25楼2015/11/24
偶尔会遇到一个样品会把柱子搞坏或引起较大的柱流失,这时候如果没有备用柱子就可能误事。离子源透镜组也清洗过了,应该无事的。
勇敢发问
第26楼2015/11/26
一台备一根就好了,峰形不好可以割柱子,或是老化一下可能会好一些的
第27楼2015/11/26
一台备一根可以保证了。
