bbhhy
第11楼2015/11/25
xiao-jin
第12楼2015/11/25
ECD所用氮气应该是99.999%,四个九好像低了点。ECD在高温活化时一定要保证载气的通畅,如果该仪器没有尾吹那就接上色谱柱也可以,高温活化时间长点为好。
第13楼2015/11/25
第14楼2015/11/25
zyl3367898
第15楼2015/11/25
氮气要5个9才行,ECD检测器温度300度就可以吧,350度高不高。不进样的情况下,ECD毫伏值在1mv以下是正常的。
第16楼2015/11/25
ECD350度老化过夜了,还是那样,尾吹怎么加大啊,老师?
第17楼2015/11/25
ECD350度烧过夜了,还是那样,氮气总压还有3个兆帕,以前也有点,但仪器放置一段时间后再使用,又能控制在几十个电压范围内,进样能出峰。这次完全不行了,都搞了好几天了也还是那样,不知哪里出问题了。哦,去年换过一个氧井,换了当时那几天没发现什么问题,ECD电信号也只有二十几
第18楼2015/11/25
载气总压还有3个兆帕,氮气四个九,过滤器没检查过,ECD350度老化过夜了,还是那样。 去年换过氧井,当时几天没发现有什么问题,ECD的电压值为二十几,后来发现ECD的电信号值在慢慢升高,但放置一段时间后在开仪器又会好许多,总体来说还是是升高的趋势,这次完全没发了
第19楼2015/11/25
我们领导说买不到五个九的氮气。我想问下老师,怎样检查气路,我想检查一下是否是漏气造成的,因为去年换过一个氧井
第20楼2015/11/25
没有五个九的,以前还用三个九的耶,都没这问题,去年换了氧井。工程师说让我350度烧一夜,不过还是没好转,会不会是漏气,但是不知道怎么检查
