安平
第21楼2015/11/22
连接到电脑上是一根网线。还是需要交换机
雨木霖
第22楼2015/11/22
不需要交换机了。
第23楼2015/11/22
支持正版操作系统
m3049860
第24楼2015/11/23
不知道用起来怎样?和安捷伦的比较如何?我们也要买一台。
tiantaishan
第25楼2015/11/23
看样子是TSQ8000,xcalibur软件和优化离子对和碰撞能生成组分表没法在数据处理中直接使用,只能一个一个输入,不是很方便。换进样垫和衬管到不是很麻烦,拧松自动进样器的固定螺丝,把自动进样器拉出来一下距离就可以和一般的气相相同了,当然安捷伦的是要方便一些(但拧紧了也容易导致进样器将衬管撞坏)。xcalibur软件操作还是比较简单,但Tracefinder感觉功能要全一下,使用熟了要更好用一下,只是3.0还是2.0的版本存在个性报告很麻烦,有时会出现小问题,不知道现在的软件更新没有。
第26楼2015/11/23
是ISQ QD。单四极杆而且最便宜的型号
zyl3367898
第27楼2015/11/23
系统里不能装word吗?
lizuoxian
第28楼2015/11/23
流量控制精度是0.001psi,而且是全量程的,几个大品牌都一样,进样口维护不需要拆下自动进样器,只需将自动进样器固定螺丝松开滑动一点距离就ok了,赛默飞售后维护平台有视频教程,或者和他们工程师沟通下,不然每次去拆自动进样器那就太麻烦了,而且容易把自动进样器搞坏。
第29楼2015/11/23
流量精度是0.001psi的,几个大品牌都是这个精度。进样口维护不需要拆下自动进样器,自动进样器可以侧滑开一点就ok了,赛默飞售后维护平台有视频教程,如果每次维护进样口都去拆自动进样器太麻烦,而且容易把自动进样器搞坏了。
第30楼2015/11/23
赛默飞这么大的公司,这么低级的问题怎么可能发生,仪器设计生产肯定做过大量的优化和测试,而且一年也不少卖,如果有这问题,这仪器早就停产了。
