依风1986
第11楼2015/11/25
光谱干扰的话不仅仅卡看谱线,还要看如何消除干扰,采用哪些方法或者换不同仪器测试
abcpgf
第12楼2015/11/28
这个要具体样品分析了,我们也有选择多条谱线。
生于八零年代
第13楼2015/11/30
选多条用于定性,一般来说选择仪器推荐的谱线定量,某些特殊的基质除外!特殊的基质需要操作者的经验积累!
第14楼2015/11/30
主波长和参考辅助波长,这些是必需有的
第15楼2015/11/30
很少碰到复杂的样品,更多的是经验
勇敢发问
第16楼2015/12/01
请问你的样品是那种类型的呀?金属样品如果是用ICP测干扰很大的,每个谱线的读数都不一样,而且背景很高,如果是用AAS测一般出283的谱线,但也要看217谱。如果283有个几十而217是负数的话直接出ND了,相对仪器240AAS安捷杰。
第17楼2015/12/01
我们一般是ICP测试,使用FACT 去解决下,效果不是很明显
紀安
第18楼2015/12/01
按标准做再多选几个谱线
第19楼2015/12/03
是的,一般看灵敏线和次灵敏线。
李贝
第20楼2015/12/04
一、从图上看是不是存在明显干扰?二、通过往样品中加标回收来确定哪条线更准。三、如果有其它仪器(如AA和ICP-OES),可以做个不同仪器间的比对测试。
