啊莲雨天
第22楼2015/12/22
是呀,比较笨
ericwong
第23楼2015/12/24
那么你对版主在7楼说的,有什么不明白的地方?
第24楼2015/12/30
就是基线的噪音峰高的求算,就是基线怎么放大然后求算?还有求出的浓度3倍的噪音比对应的浓度就是检测限.可以说是检出限吗?不是很明白这几个词,还有这个浓度是仪器的检出限,还是方法的检出限,还是样品的检出限?有点混乱。还有想请教做加标回收实验的时候是采用内标法比较好还是外标法,一般的加量该怎么控制,测几个浓度,在此,谢谢了。
第25楼2016/01/08
我想请教一下,最近这两天测的分析物为什么发光值低了好几倍,试了两天都是这样的结果,不知道是哪里出问题了,跟以前测试的发光值低了好多,计算出的峰面积少一倍,不知道是什么原因
第26楼2016/03/11
怎么放大基线啊??
nini2006
第27楼2016/03/12
直接鼠标选择要放大的区域就可以放大了
第25楼2016/03/22
今天做了一下回收率。整租数据测得的结果都比原来的加标值和样品值之和都大,这是为什么啊,感觉好难做这个回收率,
