熙攘之间
第21楼2015/12/02
这些是统计分析的软件吧,好像在仪器自带的软件中,没有发现这些功能。
紫色与众蝶
第22楼2015/12/23
是的,并没有
第23楼2015/12/23
好的,真正学习。。。
千层峰
第24楼2015/12/23
没打过800?
frozenthrone
第25楼2015/12/25
一般用统计学的矩阵方法处理采集数据,或者用次一点的多元统计分析,我了解到的有美国国家标准和技术院(NIST)开发了功能强大的解卷积软件,即自动质谱解卷积和鉴定系统(AMDIS)苏州芷宁信息科技/苏州云溪分析技术有限公司 多重建熵最小算法软件 MREMAgilent MassHunter 解卷积功能《复杂体系仪器分析:白、灰、黑分析体系及其多变量解析方法》梁逸曾 著
xh5736730
第26楼2015/12/26
这个是涉及到统计的问题,应该发的版面不对。如果是不同样本之间相同待测物质含量的分析,可以用方差分析,或是t检验。而如果是不同样品之间不同待测物的分析,这个如果单独做统计是没有多少意义的,除非是你要判断是否某一类的物质之间有关系,这样可以做聚类分析或者主成分分析或者判别分析。如果是百分含量之间的差异,也可以做卡方分析。如果是递变规律的话,可以做线性拟合或非线性拟合,也可以做多元线性/非线性回归。
第27楼2016/01/13
木有。。。刚接触这仪器,只有800三个数字?
第28楼2016/01/13
这个解卷积功能是使用在什么事例中的呢
第29楼2016/01/13
那我应该是用方差分析了,谢谢您啦
