colindrj
第11楼2006/10/26
估计是一个入口单向阀堵住了,可以把两个泵头出口拆开看,有一个不出液就是了看你的压力大概也是一半。应该就这个问题拆下来水里超声,不行就换异丙醇,在不行就换掉
ztdocument
第12楼2006/10/29
我曾经把顶上和底下的螺丝拧开,但看不到。明天再看看。。谢谢各位!
tianru的爸爸
第13楼2006/10/29
检查一下流速准否。如果不准,那有可能在泵外不漏,但泵内部出问题了,如,密封垫漏了。
蒙哥麻利
第14楼2006/10/29
柱压低一般毛病是有漏的地方,有漏液机子应该有报警音的,大概是泵那个地方有问题;新柱子用前要用流动相冲平才行,这样才少一些影响。
