hou1210
第21楼2016/01/06
这种情况不多。
石头雨
第22楼2016/01/07
是啊,如果结果比较集中的话有可能出现这种情况。
xinye1210
第23楼2016/01/07
实验室结果全部满意的话,也许说明样品有问题。
第24楼2016/01/07
是啊,如果样品很好或者很差的话会出现这种结果。
yiqiejieme
第25楼2016/05/25
Z比分是基于统计分析,之所以评价有的单位不合格,是因为从Z的统计分析角度来说,小概率事件发生了,因此,只要小概率事件没有发生,那么就会有全部合格的情况
angxiaoshui
第26楼2022/02/22
如果单纯就只用Z分法做,我觉得一定会有偏离,大家数据越集中,要求就越高。我们做环境监测时候,是结合考核样的不确定度,样品的精密度还有Z分法一起考虑的,这种情况会出现全部都满意的结果。单纯用Z必须有不合格的。
Ins_4d306fd9
第27楼2022/03/02
有这种情况的,比如色牢度如果评级比较集中的话会出现这种情况。
sammy986655
第28楼2022/03/02
应该是有的从ISO 13528上看,要确定怎么来评判能力验证结果的,如果指定值和能力评定标准差都是事先确定好的,应该就可能。
第29楼2022/03/03
一般的能力验证都是通过Z比分进行统计计算的吧。
第30楼2022/03/03
标准差应该是根据各实验室结果的统计吧,如果整体统计的话感觉肯定有离散型较差的实验室。
