gcMS做多溴,两个星期做一次离子源清洗。。不算频繁。。证明样品还比较干净
robin_clhx(robin_clhx) 发表:仪器不稳定,岛津的机子做多溴确实比较吃紧
岛津的机子做多溴,要求进样口,衬管,色谱柱,离子源,透镜组是洁净的。
岛津的培训曾经说过,在仪器维护保养方面,做多溴,即使样品不是高通量的情况下,都需要每两个星期做一次离子源清洗的
而且,使用15米专用柱的时候,抽真空时间相对较长才能稳定下来,质谱使用高质量数调谐模式,ultra型号可以使用高灵敏度调谐
进样口,离子源的温度比平常要设置高一点,降低残留污染
最重要的一点,在做这个项目,检测器电压必须加一点点来提高灵敏度,特别是九、十溴
