  • 勇敢发问
    第11楼2015/11/27
    要看柱子最高温是多少,柱子形号不一样可能耐高温的程度不一样呀
  • 雾非雾
    第12楼2015/11/27
    是的,新柱子用之后要先充分老化才好。
    老多_小多(emoc98311) 发表:新柱子买来都要自己老化么
  • 雾非雾
    第13楼2015/11/27
    硅氧烷的毛细管柱老化条件都差不太多,只是因为不同的涂层耐高温的性能不同,所以在最高允许使用温度上有些差异,都是从低到高缓慢升温,然后在高温段保持一段时间后结束,升温程序再重复2-3遍即可。
    tanyulin(tanyulin) 发表:两种柱子的老化条件不是一样的嘛!
  • 北京吉星达成
    第14楼2015/11/27
    柱子为什么要老化呢?这是必须的吗?
  • 林夕云
    第15楼2015/11/27
    您好,我是单位的实习刚刚要转合同工的,新毕业的,老师傅不怎么教都是自己偷偷摸索的!想问一下,用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里!!这句是啥意思呢?我们用的是岛津GC-2010plus,我们都是将柱子装好老化的呢,麻烦老师了呢。
  • 林夕云
    第16楼2015/11/27
    用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里!这句是啥意思呢?新到单位的实习生,师傅总是敷衍,我看我们都是装好老化的呀!
    第17楼2015/11/27
    将死堵堵住检测器,是怕氧气或污染物进入检测器,色谱柱甩到柱箱里,这样色谱柱里的污染物会散到柱箱里,老化后,将色谱柱一头切掉就行了。
    林夕云(v3054475) 发表:您好,我是单位的实习刚刚要转合同工的,新毕业的,老师傅不怎么教都是自己偷偷摸索的!想问一下,用死堵将检测器端堵住,色谱柱一端甩到柱箱里!!这句是啥意思呢?我们用的是岛津GC-2010plus,我们都是将柱子装好老化的呢,麻烦老师了呢。
  • 林夕云
    第18楼2015/11/27
    藕——我们都是直接切好之后老化,这样是不是把脏东西都弄到出样口了?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 将死堵堵住检测器,是怕氧气或污染物进入检测器,色谱柱甩到柱箱里,这样色谱柱里的污染物会散到柱箱里,老化后,将色谱柱一头切掉就行了。
  • symmacros
    第19楼2015/11/27
    一般50度,5度升温,到230度,保持30
    分钟,循环几次。
    wazcq(wazcq)发表:那么DB-FFAP怎么老化好?
  • 天涯尽头
    第20楼2015/11/28
    老化柱子的方法:,将柱入口与进样室相连,出口勿接检测器,通小流量(一般为5~10ml/min)的载气,以(2~4)℃/min程序升温至低于固定液最高使用温度20~30℃,老化12~24h,获得平稳基线,则表明老化已合格。
    老化的原则有:1.设置老化温度时,决不允许超过固定液的最高使用温度。2.根据涂渍固定液的百分数合理设置老化温度,低含量固定液的柱子,老化温度相对要低些。3.老化时间与所用检测器的灵敏度和类型有关,灵敏度越高,要求老化的时间相对越长。4.老化时间的长短也取决于固定液的特性,“气相色谱纯的”要少于“工业纯的”。例如,OV固定液老化时间要少于SE-60,QF-1(工业纯)。5.样品的极性越强,要求填充柱老化的时间相对越长。
