夏天的雪
第11楼2015/11/26
冲洗与检测器时候开着没有关系的,我们晚上自动关机的时候也是让氘灯关着的
wuguiyan1005
第12楼2015/11/26
同感啊!我们的C18柱用10天左右就进不出来标样峰行难看。
第13楼2015/11/26
求助耐用色谱柱。
天涯尽头
第14楼2015/11/28
三聚氰胺有专用色谱柱,每天样品很多的话冲柱子时间要延长
hnteng
第15楼2015/11/28
你这个至少用高比例水冲四十分钟以上,再逐渐过渡到纯甲醇冲。纯甲醇冲三十分钟是不够的。至少一小时。 高比例水主要是把水溶性物质,包括你这里的缓冲盐冲出来。纯甲醇是为了冲掉其它可能比较均顽固的脂溶性杂质。这是基础知识,想必大家都清楚得很。 这里我分享一个经验,纯甲醇冲的时候,刚开始用0.5ml/min的流速,最后用1ml/min的流速。这样的效果比一直用1ml/min要好。 你可以在液相上设梯度程序。检测器或者氘灯关掉就行。节省一下。
第16楼2015/11/28
也是做三聚氰胺吗?这种用法很伤钱啊
nixiaolong
第17楼2015/11/30
加个保护柱 应该要好些
hujiangtao
第18楼2015/11/30
加了离子对试剂肯定费柱子的
神在洛城
第19楼2015/12/03
老师,甲醇水的比例是和流动相一样吗?
第20楼2015/12/03
氘灯关着是可以,但是检测器要是突然关了,设的程序就不走了。然后就会走空缓冲盐。我试过。
