caixianbing
第18楼2016/02/17
这个我们经常做,这样的,一个空白,三个样品,其中一个样品作sap1,第二个里面加入镍标液(具体浓度自己看药典)作Ni加标sap2,第二个里面加入镉标液(具体浓度自己看药典)作Cd加标sap2,这样,我们可以共用一个sap1,同时做Ni和Cd。
这个不需要用微波消解,具体是用高压消解罐,就是在高压消解罐中称量样品,然后加入硝酸,在把罐子拧紧放入170度烘箱中3h,拿出冷却,将空白和sap1,Ni加标sap2定容至10mL,再把空白和sap1分别取1mL定容至10mL用来做Cd,那个Cd加标sap2直接定容至100mL。
对了,这个用的是标准加入法,不需要配制几个曲线点来作曲线,直接标样空白,sap1,和你的加标sap2三个点做一根曲线,假设sap1吸光度为a,加标sap2吸光度为b,则你只要a
