面对面想你
第11楼2015/11/30
突然又想到一个问题:相反的声波相遇,效果会叠加还是会减弱呢?
abzh99312
第12楼2015/11/30
就是要叠加啊,这样清洗才有效果,同一个点,一会高能,一会低能,这种能量差异导致水分子剧烈震动,直至产生微小的涡流(微小部位形成高压到低压环境,有点类似深海爆炸的感觉),超声波能除气也就是这个道理。
第13楼2015/11/30
那就明白了,少一个发生器,功能会有降低,但是,超声器内每个地方的效果还是一致的。
金条
第14楼2015/11/30
这个超声波有方向的么
第15楼2015/11/30
说的很有道理,我很赞同
qianguiyun1
第16楼2015/11/30
那物品可以不用考虑方向,随便放?
wangjunyu
第17楼2015/11/30
会坏掉的 必须加水
第18楼2015/11/30
超声波清洗工艺技术”是指利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离,以达到清洗目的。
wn3367898
第19楼2015/12/15
原来如此呀!
mengzhaocheng
第20楼2015/12/15
不同的污染物,清洗时的难易程度也不一样
