qianguiyun1
第11楼2015/11/30
线路是正常的
第12楼2015/11/30
不是的,没有中毒
第13楼2015/11/30
插好了
第14楼2015/11/30
好的。见下面。
第15楼2015/11/30
电脑管理员说是空气太干燥,产生的静电比较多,把静电放掉就好了。不知是不是这个原因,反正这样一弄就正常了
wangjunyu
第16楼2015/11/30
内存出现问题了吧
第17楼2015/11/30
没有
symmacros
第18楼2015/11/30
静电引起的道是很少见。
第19楼2015/11/30
如果电源良好接地,是不是就好呢?
金条
第20楼2015/12/01
这个是正常。。所以他把你机箱断电了。。然后把下内存 是吧
