千层峰
第11楼2015/11/29
我发现,把离子源加热后,抽真空也会快点呢。。是否因为加热了。真空腔里面的气体,水汽跑得更快?,,貌似也符合啥布朗运动规律呢
symmacros
第12楼2015/11/29
是这样的,加热后抽真空要快些。
安平
第13楼2015/11/29
泄漏的问题应该不大。 如果有泄漏,伤害更大的应该是灯丝,不是离子源。
第14楼2015/11/29
调谐的时候,MS端的状态要和工作状态相同。这是原则。 如果由于温度不同,造成离子源、四极杆、透镜部分的几何物质细微变化,应该会影响调谐。(即调谐结果不适用与分析条件情况下)
牛二
第15楼2015/11/30
我是加热离子源和四级杆的,开机2小时后调谐
江湖一散人
第16楼2015/11/30
加热离子源和四级杆,2小时后先手动调看看空气中氮、氧和水比例降下来再调谐
荆棘鸟之歌
第17楼2015/11/30
我这也是加热的
valorb
第18楼2015/12/01
检查真空度,再加热离子源!
爆发吧,小宇宙
第19楼2015/12/01
一般给他抽4个小时,然后再去动他。自己眼疾手快点,手动调谐时看一下就关掉、
ZXW
第20楼2015/12/01
离子源和四级杆都加热到方法的温度,关了两天基本再开就抽个大半天,才放心调谐
