holyvarian
第11楼2015/12/06
我们用waters的MCX和迪马的pxc或者艾杰尔的pcx做的还可以,随便做70-90%的回收是能保证的。氮吹后定容国标上是一比一的三氯乙酸溶液和乙腈,你是用甲醇定容,应该这个影响也挺大。
longjian0315
第12楼2015/12/07
得你使用什么色谱条件,这是基质效应的结果
第13楼2015/12/07
得你使用什么色谱条件,这是可能基质效应的结果。过柱之后,再加标,看看回收率,如果还是低,证明是质谱的基质效应的原因;反之,则应在前处理好好找找原因。
笨笨驴xiaoR
第14楼2015/12/09
我现在用的是40的水60的乙腈 用盐酸调节至PH2 最后我往样品基质里加入标准瓶 发现相应度和纯标液相比差的太多 现在怀疑是样品基质的影响
第15楼2015/12/09
对的 验证出来了 这个就是样品基质的干扰
无为
第16楼2015/12/14
换一个品牌的小柱试试,或者,还应注意你过柱的速度,一定要慢,1mL/min以下,如果仅靠重力控制,应该是太快啦,在小柱上保留会很弱,这也印证了你收集的每一步流出液都有三聚,
huomiao
第17楼2015/12/22
考虑加标的量是否准确,还有仪器是否能检测到,还有小柱也是一个问题
