yiqi
第11楼2006/10/26
不能用毛刷,用洗洁精浸泡一下就可以清洗得比较干净
davidtaw
第13楼2006/10/26
不可以,选择合适的洗液浸泡吧。如用刷子,必须校准!
w-blank
第14楼2006/10/26
说得对。如果刷子刷滴定管误差不大,而且定时校正,这样省时省力的方法,自然是首选。当然如果有时间还是用铬酸洗液浸泡比较好,铬酸洗液可以回收利用,就算不能再用了也可以找个环境友好的方法处理。
第15楼2006/10/26
洗洁精用完了稍有不慎洗不干净会残留在仪器上吧,影响测定。
fxsfxs
第16楼2006/10/26
不能用毛刷,只能用洗液
ly2005
第17楼2006/10/26
不能,会划伤内壁,影响精密度。
辣椒王
第18楼2006/10/26
no....can not.
OGC
第19楼2006/10/26
虽然毛刷对滴定管的精确度并不会造成很大的影响(只要你不是老是刷),但严格意义上来说最好还是不要用毛刷
wing_qj
第20楼2006/10/26
好像不可以的
sallyliu
第21楼2006/10/26
我觉得,应该看你们允许的误差范围了,如果是微量滴定,就应该用洗液浸泡,再用清水冲洗,如果是常量滴定,用毛刷刷应该是没什么问题的,有些时候,原则上是不应该的,但是实际操作可能误差不大,应该是允许的。
