chenpy1980
第32楼2006/10/26
有专门的洗刷刷子是可以用的
深海的海豚
第33楼2006/10/26
我们倒是有刷子刷滴定管,只不过不知道会不会有影响,没有做过比较和验证。
蓝侧卫
第34楼2006/10/26
用毛刷刷会影响滴定管的精度,除非是对实验要求不高,要不然最好不这样清洗
guozhijian
第35楼2006/10/26
不可以 会损伤的
tangldy
第36楼2006/10/27
一般的滴定管用刷子刷没有任何问题,两者之间的硬度差距实在太悬殊,不会造成实质上的损坏。书本上的那些要求有时过于理论化,将可能性放大得太多了,刷子可能会造成影响,但是造成的影响太小了,除非经年累月,不然很难发现它的变化,话说回来,谁的滴定管可以使用很多年呢?
bjh_78
第37楼2006/10/27
不可以。用刷子会对体积有影响。同样,容量瓶也不能这样洗。用洗液泡。
007xin
第38楼2006/10/29
原则上不应该这样做啊
sxhcjg
第39楼2006/10/30
用刷子刷,但是如果是精度很高得试验,建议还是校准下再用,如果普通试验,可以直接使用.
Ω 离子分析
第40楼2006/10/30
滴定管绝对不可以使用刷子。对体积的影响是很大的。
jingli0317
第41楼2008/02/03
滴定管怎么能用毛刷刷呢? 不是这样用的! 应该是用少量的蒸溜水洗涤滴定管```一般是洗三次左右 再用溶液再洗涤三次左右就可以用了!
