千层峰
第11楼2015/12/01
半峰宽就是峰一半高度处的宽度,,默认是0.6
安平
第12楼2015/12/01
有可能载气不良
monan0827
第13楼2015/12/02
四个小杂峰是69的同位素,很正常。你的leak check 是1.41%,完全不漏气。
bugaiwoxin
第14楼2015/12/02
前辈,本人新手麻烦看一下我的调谐结果的参数是否正常呢?参数比例一般大致在什么范围内算正常?谢谢啦
第15楼2015/12/03
透镜组洗过?
居间惠
第16楼2015/12/03
氮的含量还是有点高
symmacros
第17楼2015/12/03
至少氮和氧高,检查是否漏气?
花开见我
第18楼2015/12/03
氮氧要在10%以内,水20%以内,这个是最低要求,但这三个指标一般不会超过5%。
第19楼2015/12/03
您好,那像我这种情况,如果氮气氧气比例偏高,但是检查了貌似没有漏气现象,还会有其他原因吗?
第20楼2015/12/03
谢谢您,我在检查下漏气问题,另外还有个问题想请教一下,就是ISQ在运行测定样品过程中,“emission current”这一项指标,一会显示对勾,一会有显示红点与设定值有出入,请问这是出了什么问题吗?谢谢啦
