danmaishenqiu
第13楼2015/12/18
15年工作总结---失误篇
2015年5月27日在做培训工作实例讲解更换SCD检测器陶瓷催化管、清洗第二检测器滤光片时,不慎滤光片失落摔成两半,我清楚的知道净化精制气中微量硫分析数据的重要,此时如果工艺出现工况波动,不能报出微量硫分析数据,化验室将承受巨大的压力...心急如火,心里想的全是怎样快快的修复,没有冷静仔细思考维修方案,只是简单的粘接处理,就急于上机试验,当信号值冲顶时,作为一名有着丰富维修经验的老工程师,又盲目听从厂家安装人员电话指导,一错再错,多次错误拔插排线插头,导致微电流放大板损坏,终于冷静下来,只是滤光片损坏,此滤光片作用滤光和真空密封,简单粘接根本达不到真空密封要求,静下心思考,确定维修方法,找一块圆玻璃(压力表上),按照固定螺丝位置,相隔120度用尖嘴钳非常小心的掰出三个穿螺丝固定用槽孔,把制作好的圆玻璃覆盖在滤光片上,三个固定螺丝通过圆玻璃掰出的槽孔固定,用黑色胶布包裹玻璃外圆避光,微电流放大用SP-3420FPD放大板代替,应急修复成功。此次低级错误,影响中班、夜班总硫分析频次2次,滤光片价值1800元,教训非常深刻,接下来,微电流放大板的维修,对我来说相对比较容易,首先按实物绘制出微电流放大板电路图,下载相关集成电路资料,按照资料测量查找,检测出贴片集块OPA124(低噪声精密差动运算放大器)和集块DG417(模拟开关)损坏,2015年 6月2日,元件托人从北京购买捎回(2个集块不到50元),安装更换,检查确认,通电测试,微电流放大板工作正常,元件级维修,避免了8000多元的损失,2015年6月5日滤光片到货,更换后仪器恢复到原有状态。
凡事都有风险,做什么事都应该细致认真,遇事要沉着冷静,着急只能起相反作用,欲速而不达。
最后,在这里我要说一下,这不是总结中的话,“不论你承受多么大的你曾经最亲爱的人给你带来的精神上的巨大压力,你都不能和shen志气...”
老多_小多
第14楼2015/12/21
有失误才会有进步嘛
