soilarlulu
第21楼2015/12/02
那是哪里的问题 是气体没进到GCMS里吗 进样器的针头有白色的东东 会不会是堵了? 还是溶剂延迟时候就出峰了?HP-5和DB624有什么区别吗?
langyabeilei
第22楼2015/12/02
gcMS与设备连接选择外部设备就可了!一般的话经常使用自动进样器,再次连接的时候就会出现不更改设置,就会出现没有信号触发的情况,你试着看一下吧!
安平
第23楼2015/12/02
可以去掉溶剂切除时间设定。
千层峰
第24楼2015/12/02
是的,1ppm是妥妥的。。
第25楼2015/12/05
谢谢你回复 别人用顶空的时候也没听说过出现没有触发的问题 也没有设置什么的 我也不知道在哪里设置。。
第26楼2015/12/05
不应该是触发连接的问题。 不用顶空,用注射器进样气体,如何?
第27楼2015/12/06
这边没人用过注射器进样 我也不会 不知道有没有需要注意的地方呢? 进液标可以吗 我用另一台仪器 DB-5柱子 进的液标(甲醇) 在6min出峰了 但是再进正己烷 柱子流失很严重
zyl3367898
第28楼2015/12/06
柱子流失严重,进甲醇与正已烷出峰都不好。
第29楼2015/12/06
两台仪器连的同一个气瓶 一个进顶空一个液标 不知道是不是顶空的空气进到另一个了
