zal
第21楼2015/12/07
你们外检的仪器回来不再确认吗?
lonelyenid
第22楼2015/12/08
这个确认是要根据你的检验规范来定的。比如规范中写到了“需使用精度为0.1g的电子秤”,那么你拿到电子秤的检定证书的时候不能光看他是出的是合格的几级秤,你要看他检定的精度是否符合你试验的需求。在你写确认书的时候所依据的标准就应该是你的检验标准,而不是这个设备的产品标准
happyyujing
第23楼2015/12/08
举个例子,比如天平是百分位的,如果标准的称量精度是要求千分位的,那就是检定不满足要求,我感觉确认就是跟标准有些指标核对一下。
forth
第24楼2015/12/08
检定不需要确认,校准才需要!检定一般会给结论,几级或者直接给合格
luckfish
第25楼2015/12/08
检定的也要确认吧
第26楼2015/12/08
明白了,谢谢指导
