symmacros
第11楼2015/12/01
请问是一根柱子两个检测器呢?还是两根柱子两个检测器,各接各的?
純白以外
第12楼2015/12/02
一根柱子两个检测器
第13楼2015/12/02
请问一根柱子是怎样连接到两个检测器?
tdehua
第14楼2015/12/02
学习学习
第15楼2015/12/02
一根色谱柱连接到柱箱侧板安装的一个分流装置上,分流装置上又连接了两根无柱性的短的柱子,分别连接到两个检测器
第16楼2015/12/02
是的
第17楼2015/12/02
尺寸完全相同
第18楼2015/12/07
重新安装一下柱子末端到分流器,检查分流装置的设置有无改变?请问带多路EPC吗?
安平
第19楼2015/12/08
可能来自色谱柱本底。一根柱子的本底信号较高。
第20楼2015/12/08
并非来自分流。如果想要改变,需要调整空柱子长度
