molecule
第11楼2015/12/02
1、氩载吧,氩气并不贵。2-3、TCD的话,5%浓度以下的线性是没问题的,所以单点外标法是可以的。4、体积百分比的话,应该是一样的。5、用CH4关联是最稳妥的。另外一种方法是,以TCD的结果为准,将剩下组分进行归一化处理。6、查一下热导率,通常情况下,比载气大的在一边,比载气小的在另一边,和载气很接近的就不好说了、所以说用氮气做载气不是一个很好的主意。另外,对于TDX-01柱来说,烃类不反吹掉的话是很麻烦的。
安平
第12楼2015/12/03
用分子筛加pn反吹分析为好
第13楼2015/12/03
这个分析需要较为复杂的系统GC,不是很容易的。
kelvinchun
第14楼2015/12/03
TCD中,载气是不出峰的吗?如果N2为载气,检测CO,存在的问题是不是就是N2、CO热导系数接近,导致CO响应值低?而不存在CO、N2峰位无法分开?(N2不出峰?)
第15楼2015/12/04
线性范围,w型峰,灵敏度都会有问题,不要用氮载气
