安平
第21楼2015/12/03
装好柱子,再直接进样实验。 如果正常,连接顶空再实验。
xhswhys
第22楼2015/12/03
还是不行??
第23楼2015/12/03
直接进样不出峰么? 如果确认样品可以进入检测器,而不能出峰的话,建议报修。 可能fid有损坏。
第24楼2015/12/03
是的
第25楼2015/12/03
楼主是哪个地区的? 4006500439报修吧。
第26楼2015/12/03
华南
第27楼2015/12/03
有可能fid喷嘴漏了。
第28楼2015/12/03
要怎么看?
第29楼2015/12/03
这个不要自己动,报修为好。自己弄容易扩大故障
第30楼2015/12/03
报修很麻烦,等到什么时候才来修,还要申请
