nixiaolong
第11楼2015/12/30
乙腈 冲洗过夜 测试下柱效,实在不行了 柱子PH也就超过耐受范围了 也就废了
junzh25
第12楼2016/01/05
应该影响不大的吧,0.05%的三氟乙酸乙腈溶液ph要大于2的吧,一般色谱柱也都是可以承受的,冲冲重新再跑吧,
郑嘉
第13楼2016/04/26
这要看你分析的是什么物质,如果是偏碱性的,加入酸可能会使碱性物质呈现离子态,增加与固定相中硅醇基的吸附作用,导致拖尾。
第14楼2016/04/28
用水甲醇多冲一冲 问题不大,没关系的
