雨木霖
第21楼2015/12/04
分子筛一般是比较靠后的过滤。活性炭有时候是会产生细粉的,所以一般要比较靠前。所以建议是先过活性炭,然后硅胶,再然后分子筛
yatoqk
第22楼2015/12/04
观察了一下我们这边用的氢气发生器:先过活性炭(除油等有机杂质),再过硅胶(除水),最后过分子筛(除微量水分、CO2、SO2、烃类杂质气等)。
第23楼2015/12/04
写错了,是空气发生器。
sallysally
第24楼2015/12/04
应该先接硅胶管。
symmacros
第25楼2015/12/04
活性炭除外有机杂质,也是很必要的,但有的人没有接活性炭管子。
第26楼2015/12/04
厂家也是这样讲的,但发现这样次序有个问题,就是活性炭很容易失效。
第27楼2015/12/04
看到是说空气发生器,不是氢气发生器。
第28楼2015/12/04
如果空气里面的水多,就很容易弄湿活性炭,怎么办?
zyl3367898
第29楼2015/12/05
很容易弄湿活性炭吗?里面有两个活性炭净化管,没发现湿了。
第30楼2015/12/05
可能是张老师的地方湿度小,空气机出来的空气里的含水量小,南方潮湿,活性炭一段时间就潮了。
