千层峰
第21楼2015/12/14
矩管烧结了。。等离子炬火不正常的。。
sasha
第22楼2015/12/14
出现这种情况肯定是有问题的,继续测的话没有意义,既浪费了时间,数据也属于错误数据。应该停下来找原因
逃出格子
第23楼2015/12/15
进样系统的水流是否顺畅,还有可以看同心雾化器的喷雾状态,十字交叉雾化器不在此列。矩管烧结这个就只能拆卸下来看了。
abcpgf
第24楼2015/12/18
是的,这些事必须要检查的。
第25楼2015/12/18
是的,要重头再来了。
茫茫
第26楼2015/12/18
有可能是雾化器堵塞
cxq19871003
第27楼2015/12/18
估计仪器新能出问题了,建议核查仪器;或者样品不稳定导致。一般情况下,仪器性能稳定可靠时,同一样品连续进几针,数据应该是随机分布的,不会一直朝某一个方向偏移。
第28楼2015/12/20
理论上是这样的,朝一个方向是有问题的。
第29楼2015/12/21
我遇到过一直增大的情况,直到大到我配置的浓度后不在增加,后来发现,是溶液的酸度不够所致。
