千层峰
第11楼2015/12/02
哇,还真脏啊!!没见过这样的
JJF2015
第12楼2015/12/02
刚开始就是接了柱子的,发现有很多杂质峰,换了隔垫、衬管、分流平板都不管用,老化了柱子也不行。所以只能是排查一下是不是质谱污染,清洗离子源、高能打拿极和电子倍增器后,调谐是正常的,但是全扫描就有很多杂峰。 这里我有个疑问,如果是传输线污染了,调谐难道不会受影响的吗?
heiyecaihong
第13楼2015/12/02
调谐是正常的,只要不影响正常测试就可以了阿不知道你说的“很多杂质峰”的谱图是怎样子的?
forth
第14楼2015/12/03
传输线被污染的概率应该是很低的,不知道你的问题解决没啊。
第15楼2015/12/03
在哪里呢?看来问题不简单啊。。
第16楼2015/12/03
拆了传输线,用注射器将甲醇打进传输线里面清洗了一下,然后拿甲醇超声了10分钟,装上以后抽真空,350度烤传输线,目前看状况不错。
有雨的夜
第17楼2015/12/03
请问楼主有问过仪器厂家吗?传输线的温度比较高,一般比柱温箱温度高,比离子源温度高,柱子穿过传输线通道MS侧,所以感觉传输线被污染的概率不是很大啊。不接柱子时,MS端是用堵头堵上的,那么似乎还是MS端污染了
第18楼2015/12/03
问过,我想问题是出在割柱子上,因为我是割了柱子以后再穿传输线的,可能是柱子没有割好,穿的时候有柱子碎屑掉到传输线里面了。
symmacros
第19楼2015/12/03
有这种可能。
第20楼2015/12/03
传输线污染的几率一般比较小。但如果安装柱子没有伸出来,柱子在里面就可能污染。再就是像楼主所讲的情况,柱子碎屑掉到传输线里面了。
