qaz15000
第14楼2015/12/03
我觉得有这种可能,刚刚得到的质朴数据显示这个东西比主成分多了一个二氧化碳的分子量,但是现在只有质谱的数据,核磁的结果还没有出来,不能确定是酸还是什么,之前我一直认为这个东西是一个酯,所以没有考虑过基团拖尾。东西在现在的进样条件下还是比较稳定的,但是就是在色谱柱上低温拖尾。还有一个现象就是这个东西的拖尾到我们推测的它的降解产物出峰的位置就截止了,杂质和主成分呈现一个典型的中间不到基线的粘在一起的两个峰,这个是比较典型的色谱柱降解峰,这也是我认为它是色谱柱降解的原因之一。而且这个杂质是可能是一个不稳定的中间体,所我也推测它可能降解。但是有一点不好解释就是它在低柱温条件下降解更加严重,我认为可能是在第柱温条件下他大部分在固定液中,而固定相对它的降解有催化作用,在高柱温条件下大部分在载气中导致了降解的减弱,有可能但是还是有点牵强。等结构确定了就可以推出原因了。
