wsy18
第51楼2015/12/14
究竟有多少效果呢?
happytiankong1
第52楼2015/12/15
这个真不好说,应该会有一点用吧~,不过我看有些文章说好像用处不大,因为在口罩周围还是存在很多缝隙~
第53楼2015/12/15
雾霾是不可逆吸附?
第54楼2015/12/15
有资料说pm2.5进入肺泡后就出不来了,所以吸入大量pm2.5之后肺功能就丧失了。
第55楼2015/12/15
周边密封不好,但是吸入阻力最小,所以很多pm2.5会通过缝隙进入。
第56楼2015/12/16
所以戴了用处估计也不太大,尽量减少户外活动就好,放松心情,快乐生活~
第57楼2015/12/16
好像有这种说法,所以也是蛮恐怖的一件事,挥之不去的雾霾。退休后,就找个依山傍水的小城市去呆在,减少雾霾的影响~
第58楼2015/12/16
要趁早物色地方,否则到时候就去不起了。
第59楼2015/12/16
昨天在车上看到有人戴着那种口罩,发现脸部还是比较紧贴的,但是鼻子两旁那缝隙好大。
第60楼2015/12/17
3M的口罩我带过,怪难受的,而且有股味道,估计是用来吸附PM2.5的。想想算了,还是不带了~
