langyabeilei
第11楼2015/12/04
支点
第12楼2015/12/04
用的什么柱子,一般的柱子甲醇,甲醛和甲酸这几个好像不是比较好分还有就是FID好像响应也不太高,甲醛是可以用比色法或液相检测的。你的反应物是什么?
有水有渝
第13楼2015/12/04
甲醇,甲醛和甲酸这些试剂都很常见,直接以分析纯试剂配制适合浓度的样品溶液进样,通过保留时间进行定性鉴别
qqqid
第14楼2015/12/04
是啊,有目标物,定性就好办了。
symmacros
第15楼2015/12/04
甲酸和甲醛无法直接用FID测定,不出峰
安平
第16楼2015/12/05
灵敏度比较低
zyl3367898
第17楼2015/12/05
谱图上只有一个大峰,是什么?要进标液确定。
yuanxuzhou
第18楼2015/12/06
没有谱图啊,楼主,可以上质谱啊
第19楼2015/12/06
进单标确认吧。
李贝
第20楼2015/12/07
仅凭这样一张谱,看不出来吧?楼柱能不能确定一个范围?如果能确定,那么这几个物质按照沸点排序就应该知道了。或者打几个单标进样,谱图对比下就知道。如果不能确定范围,若有GC-MS,就进GC-MS,在GC-MS里面做谱库检索。我也是常做有机溶剂的未知物分析。
