1) 安捷伦6890GC的 μECD介绍:
当6890GC主机不设任何衰减时, 对于μECD数字信号的输出(HZ)和模拟信号输出(mv) 的关系可以大致给出: 1Hz=1mV. (从μECD安捷伦美国设计工程师处确认,我在后面的实验中也会提到类似的结果.).
安捷伦公司早在1974年就提出了用恒电流,可变频率的方式来检测ECD的信号.这种设计原理是通过调整检测器电压的脉冲速率来达到保持电流恒定的结果. 对于ECD检测器而言, 它的工作原理是.当能俘获电子的化合物经过ECD池体时,检测器内电子浓度会降低,为了维持电流的恒定 需要增加电压的脉冲频率.这就是恒电流变频率的ECD检测器的工作原理. 而这种恒电流变频率的方式在一定程度上也帮助了提高检测器的线性动态范围.目前安捷伦6890GC系列的ECD检测器在市场上有着最宽的线性动态范围
