symmacros
第12楼2015/12/03
安捷伦的无法得到稳定的峰宽也是四级杆问题。
sallysally
第13楼2015/12/03
峰型差,分叉。
第14楼2015/12/03
四级杆我们用户最好不要动,调整很麻烦的。
第15楼2015/12/03
有预四级杆的预杆可以清洗的。
千层峰
第16楼2015/12/03
调整四极杆有专门的工具。
雾非雾
第17楼2015/12/04
岛津的工程师说一般手头上没有相应的工具,他们一般也是不动四级杆的,因为位置不对有可能导致电场不能完全良好的聚焦。所以岛津仪器用了预杆。
有雨的夜
第18楼2015/12/04
因为调谐时调整峰宽,看的是amu gain和amu offset吧,他们影响四级杆直流电压和射频电压的比值,控制峰宽
JJF2015
第19楼2015/12/04
这个不一定是四级杆问题,我碰到过这种问题,峰宽会随着时间的变化变大,特别是502很明显,原来以为是四级杆、側板或者是主板问题,哪知道最后查出来是側板上的那根排线的问题,换了之后就正常了。
第20楼2015/12/04
不能得到恒定峰宽是有多种原因或可能的。四极杆问题也是一种。
第21楼2015/12/04
维修工程师是不会动四极杆的。
