李贝
第21楼2015/12/04
我也是。从来没有考虑过楼主提出来的问题。
有雨的夜
第22楼2015/12/04
我用回形针,已经习惯了,不过刚开始的时候,老是捅偏了,现在技术纯熟绝缘体也是有道理的,目前想试一下实验室勺子的柄,塑料的,硬度可以,粗细适中,下次试一下
依风1986
第23楼2015/12/04
一般都是牙签
千层峰
第24楼2015/12/04
牙签,妥妥的
第25楼2015/12/04
MS面板上面也有按钮可以重新启动MS,Menu-controler-reboot controler-yes用这个方式,是不是不用担心工具的选用呢?呵
symmacros
第26楼2015/12/04
很细的六角螺丝刀顶一下可能是比较好的办法了,我以前也从未想过什么工具最合适,都是顺手找个东西顶一下。
第27楼2015/12/04
我也有过找不准地方的情况,就是偏离。一次性塑料勺的把应该也可以。
三克油
第28楼2015/12/04
用回形针,掰直了捅
第29楼2015/12/04
下次也试试牙签。
第30楼2015/12/04
看到工程师也这样做,这种方法就不需要工具了,在MS版面按选。
