WUYUWUQIU
第41楼2015/12/10
是的 一旦开封就会有挥发
第42楼2015/12/10
一般的室温不会爆炸吧
第43楼2015/12/10
这个容积一般是多少
第44楼2015/12/10
我们是500ML的
wsy18
第45楼2015/12/10
估计不开封也会有挥发。
forth
第46楼2015/12/10
有几瓶没开封的乙醚放了比较长时间,都只剩半瓶了。我觉得乙醚要有更好的包装方法才行。比如二硫化碳,一般是有水封的,或者瓶盖要有特殊的设计,比如安谱的CNW二硫化碳。
ECHO007
第47楼2015/12/10
你的印象深刻
第48楼2015/12/10
10度以内
第49楼2015/12/10
有见过瓶盖被弹飞的。
第50楼2015/12/10
有些地方的环境温度还是比较高的,向我们这没空调的老化实验室,夏天达到近40度
