tang566
第11楼2015/12/14
楼主的加酸体积是有偏离,但EN71-3对加酸体是不允许偏离的。
Ekon
第12楼2015/12/14
加酸一定要是50倍样品质量吗?为什么标准里面要这样规定呢?称这么点样,如果真的只加5ml左右的酸,等荡完以后过滤都没剩多少溶液了,可能做测试都不够用的。有些涂膜很难刮下来,搞这个想死的心都有了,谁发明的这个搞法?
第13楼2015/12/15
加酸一定要是50倍样品质量吗?为什么标准里面要这样规定呢?有什么依据吗?有注意到标准里的这点,但是不明白为什么一定要是50倍。称这么点样,如果真的只加5ml左右的酸,等荡完以后过滤都没剩多少溶液了,可能做测试都不够用的。有些涂膜取样太难了,能刮到0.1g都不容易
第14楼2015/12/15
标准是这样要求的。
逃出格子
第15楼2015/12/15
首先你应该加6.7mL的0.07M的盐酸,过滤的时候你就用针筒式滤膜过滤。标准是让实验人员来适应它的,不是它来随你的实验操作的。不然何谓标准?
