样品中氧气含量是氮气的100倍,两峰需分离彻底否则氮气容易被掩盖,烘箱初温可以设35或40度Ç保持5分钟再升温。如果有分流,开个2:1就好了。
另外你提的管柱类型是否有误?有填充柱(porapak-Q)也有毛细管柱(60米不可能是填充柱吧)
PZZ2991(v3062918) 发表:感谢各位的帮助,我的整个气体组成是这样子的:Ar-95%左右,氢气-0.2%,氧气-4%,氮气微量-400ppm,现在用岛津GC2010,TCD检测,porapak-Q 5A分子筛柱(两个柱子总长60m),本来用He做载气,氮气不出峰(电流没有升很高,50mA),猜想是氩气峰遮盖了,后来又换为Ar做载气,氮气还是不出峰,浓度大时可以,400ppm就测不了。
我主要是要测氮气和氢气,求教解决方案。
听从大家建议,明天再换回He做载气,提高电流试试。
如果大家有更好的建议,可以告诉我。感谢!!!
