恐龙
第11楼2016/02/18
上面的组合大多是临时性的,这次的组合确实定型的,准备不变了。(ICS3000/5000/5000+混合型)ICS 5000 双自动进样器(问温控)ICS 3000的 DC 模块ICS 5000+的双泵(单泵+四元泵)这泵其实同上面的泵是同一个泵,但是将其中的一个单泵,改成四元梯度泵,这样配置更合理。这里没加淋洗液发生器的原因是,虽然前面的图例组合有,但在实际测试过程中通不过,不兼容。(根本没想到)
离子色谱
第12楼2016/02/29
看着不错,继续期待
hzjd1997
第13楼2016/04/18
请教下能不能用一个ICS1100 泵,组成双通道进行梯度洗脱啊?
hyyyyz
第14楼2016/04/22
这么好的资源,学习了。。。。
第15楼2016/04/29
不可,即使用ICS1100二台,普通的人也很难实现。如果你精通ICS1100的使用,熟悉软件的设置,将二台放入一个timebase,另外配置一个三通以及一个混合器,二边管路一致,理论上是可以实现二元梯度洗脱。不过复杂的二元程序设置非常难。要做好这实验,二台仪器必须有相同的流量精度,和相同的流速。这里梯度是通过二台仪器不同的流速变化实现的。
第16楼2016/05/04
工程师推荐配置:ICS-600 Ion Chromatography System 主机系统:双活塞恒流泵,恒温电导检测器 1Chromeleon 变色龙数据处理软件,含审计追踪功能 1AERS 500 (4-mm) 阴离子抑制器 1柱温箱 国内配套 1AS-HV AXP Pump AXP泵 1Rheodyne MXII, 6 Port, Automated Injection Valve 六通阀 1廉价的梯度系统配置,老师帮忙看看是否可行?
第17楼2016/05/04
第18楼2016/05/05
AS-HV AXP Pump AXP泵 是低压泵,不能接离子色谱分析柱的,其只用来进行在线基体消除,富集等。要是这么低端的配置都能做二维,还卖什么高端仪器哪?
第19楼2016/05/06
5000 太贵了,又想用梯度洗脱,有什么更好的办法没有呢?
cdlizb
第20楼2016/05/31
是需要浓度梯度,还是不同淋洗液的梯度?
