大蔚
第11楼2015/12/30
这个看需求,预算充足可以买一整套,如果已有液相的话,可以再配上原子荧光和在线消解模块。如果已有原子荧光,就再加上液相和在线消解模块装置就行了。金索坤的原子荧光是可以和任何厂家液相进行联用的。别的型号不清楚我不能乱说哈。楼主要开展什么元素形态分析的检测项目啊?
wangjunyu
第12楼2015/12/31
原子荧光作为检测器,可以和其他液相联用,但是这样的话软件就不能反抗液相部分了,如果是厂家的一体机,软件就能反控液相等
p3077398
第13楼2016/01/22
新机器才能直接配,还得买对应品牌的。我们用了6、7年的设备就没戏了
李三疯
第14楼2016/01/31
不知道现在有几家已经配上联用了?
lidazhao
第15楼2016/02/01
都是生产厂家为了技术垄断搞的标准。
第16楼2016/02/01
qinyuguo2004
第17楼2016/02/06
期待基层早日普及设备及技术。
delling_1
第18楼2016/02/17
食品中砷、汞形态分析
hxf00000
第19楼2016/02/24
反正我是不会买的,花五六十万买个国产仪器,而且还不知道一年能用几次,总砷总汞不超就好,超了分包,这些仪器厂商推动国标制定真当老百姓是傻子啊
第20楼2016/02/24
