chemchenxj
第12楼2015/12/07
这三个控样不是同一个牌号,不建议用我之前讲的那个方法(但从含量上看,估计使用那种方法的误差也不会很大)
如果是我遇到这种情况的话,我可能不会选择控样校正,而是做完标准化后,将这三块控样各激发2-3点,再激发待测样品2-3点,确定结果稳定,通过调整标准化系数使三块控样的结果和其标样值尽可能吻合,此时待测样品的分析结果基本是可信的。
比如通过软件将三个控样中Si的测量结果分别调整为0.42、0.36、0.89(即和标样值尽可能吻合),那么待测样品中Si0.36-0.45的结果也是可靠的
当然这种方法也是比较繁琐的,不知道有没有更好的方法,等待牛人的观点。
king95509
第13楼2015/12/07
通过调整标准化系数?
是直接修改公式里的系数来重新计算的吗?
