  • poorlittle
    第11楼2015/12/07
    此条将监督模式工作能力挂钩。
    "CL524.1.5G 实验室应关注对人员的监督模式,确定可以独立承担检测或校准工作的人员,以及需要在指导和监督下工作的人员。"
    有些人可独立工作, 有些人要在指导下工作, 所以监督他们时, 模式应不同。
  • 承之
    第12楼2015/12/08
    嗯嗯,这样说我就明白了。谢谢啊
    poorlittle(poorlittle) 发表:此条将监督模式工作能力挂钩。
  • robin_clhx
    第13楼2015/12/10
    能独立检测的人员也应该是需要受到定期监督的
    而且也必须产生监督记录
  • andychan59
    第14楼2015/12/15
    两个监督的内涵不一样,确定的两种人员都属于监督范围内,只是他们的模式要区别,选择适合的监督模式
    承之(dacaoyu) 发表: CL52 4.1.5G 实验室应关注对人员的监督模式,确定可以独立承担检测或校准工作的人员,以及需要在指导和监督下工作的人员。
    根据这条显示,独立承担检测的人员是不需要监督的吧。
