明月~
第41楼2016/01/19
这得依据相应的产品标准吧
第42楼2016/01/19
抗拉强度高低和收费直接挂钩啊
第43楼2016/01/19
这跟生产工艺有关的吧
沧海青城
第44楼2016/01/19
应该是和顾客协商的产品标准
第45楼2016/01/19
这个讨论的是产品检测标准是按国标,还是按图纸要求的问题
第46楼2016/01/21
第一方第三方检测不一样的
第47楼2016/01/21
特定的产品都有相应的产品标准,国标或者行标
第48楼2016/01/21
图纸要求是最终要求,这不管国标还是其它,图纸要求就必须做到,至于价格就是双方协定了。只是说焊接评定,那双方必须有一致的方法,否则难
mengzhaocheng
第49楼2016/01/22
最好好是严格按照标准来执行
jade-melody
第50楼2016/01/28
我们是第三方检测机构,所以只以相关的试验标准做为检测依据。至于不符合试验标准的各种要求,呵呵,一概略过。。。。
