东平匹夫
第11楼2015/12/08
cxq19871003
第16楼2015/12/10
楼主,
关于“安捷伦7890A(FPD ECD)根据NY/T761做有机磷和有机氯的农药残留都用什么柱子”这个问题,鄙人比较熟练,已经有6年多的时间了,本单位用的是安捷伦公司的7890A-FPD/ECD仪器。
首先,FPD为硫磷专属检测器,对于您讲的有机磷来说,有机磷属于极性较大的农药,根据相似相容原理,建议使用极性较大的色谱柱,如本单位使用的色谱柱为DB-17;
其次,ECD是比较宽泛的检测器,主要可以检测有机氯、菊酯类、氨基甲酸酯类农残,也可检测部分有机磷农残比如毒死蜱,同多数有机磷农药相比极性较弱,建议使用极性较弱的色谱柱,比如DB-1,HP-5等,鄙实验室就使用的是HP-5。
总之,每个实验室的试验结论均会有微小差异,所以贵实验室需要不断尝试,才能确定什么色谱柱或检测器才是最合适的。
cxq19871003 2015.12.10
