niechong001
第11楼2015/12/08
A,B走同一溶剂再同时开看看还有没有气泡
Radwan
第12楼2015/12/08
好主意
有水有渝
第13楼2015/12/08
AB泵同时排气是通过同一根废液管排出的吗,A、B什么是什么流动相?
支点
第14楼2015/12/09
是不是流动相脱气的问题,什么流动相,乙腈和水混合气泡很多甲醇还差点。
夏天的雪
第15楼2015/12/09
A/B流动相是什么,如果预先混合走样,是否也会出现尖峰,尖峰出现的保留时间是否固定
opop
第16楼2015/12/24
A B流动相反应了吧
lsyecspc
第17楼2015/12/25
打开PURGE阀高流速排气泡时在排液管看到气包有时是正常的,把阀的开度开小点试试,这时排气泡仅排的流动相瓶到泵这一段的,泵后的排不了,反柱子取下来接上两通,开泵用注射器抽几次,可以排除系统中的气泡,有时侯流通池进小气泡后是不容易冲出来的。
安平
第18楼2015/12/25
流动相组成?报修了么?
liyi8848
第19楼2016/01/05
哪有AB同时排气泡的, 你是从purge valve出口看到的吧,你接个阻尼管,如果压力稳定就没问题。或者接色谱柱。
知足常乐!
第20楼2016/01/05
脱气机或者比例阀的原因?
